KW V3 auf TÜV Höhe, ohne wäre das mit 20 Zoll auch gar nicht gegangen.Fahrwerk Serie?
ich bin für die neue Saison auf der Suche nach neuen Felgen.
Zur Auswahl stehen:
BBS CI-R 8,5x19 ET 45
https://bbs.com/de/produkte/forged_line/fi-r.php
BBS FI-R 8,5x19 ET 43
https://bbs.com/de/produkte/performance_line/ci-r.php
Ultraleggera 8,0x19 ET 45
http://konfigurator.oz-racing.de/DE/configurator/AUDI/RS3 Sportback/2.5 TFSI Quattro/8V/-/-/658060458003010672/19
kann mir jemand sagen ob bei den o.g. Felgen ein fahren ohne Anpassung an der Karosserie möglich ist.
Als Reifen stelle ich mit 235er vor, sollte auch bei einer 8,5er Felge möglich sein?!
Danke für eure Unterstützung.
das kannst du nicht pauschalisieren (das wurde hier aber auch schon etliche Male angesprochen)aber man liest ja oft, dass ET45 bei 8.5 schon ein Problem ist.
Mal ne' wahrscheinlich dumme Frage.Könnte dann Probleme geben. Hatte mal 2 verschiedene Pirelli, also 1x mit Schutzkante und 1x ohne Schutzkante. Da die mit Kante extrem breit ausfallen (ab Werk) und die anderen Pirelli ohne Kante sehr schmal, hatte ich starke Traktionsprobleme, aufgrund dieser Differenzen. ASR auf Sport/OFF hat geholfen. Trotzdem nervig sowas.
Zu der Reifenfrage: Mit den serienmäßigen Felgen ist es korrekt, daß vorne die 255er (auf einer 8,5x19) und hinten die 235er (auf einer 8x19) gefahren werden.[...]
Meine Frage an die Gebr. Knechtli war ob ich
Vorne 8,5x 19 ET35 255/30/19
Hinten 9,5x 19 ET42 235/35/19
problemlos fahren kann.
Die Antwort kam umgehend das ich denn 255 auf der HA und den 235 auf der VA montieren muss.
Jetzt bin ich mir unsicher da hier diverse genau vom Gegenteil berichten.
@Zwilch die Felgen haben eine ABE für den RS3 FL: https://www.felgenoutlet.de/files/b...2019_06_08/585171/v1_85019_abe_51290_02_k.pdf
Natürlich nur gültig mit Serienfahrwerk. Dennoch ist eine Eintragung mit Tieferlegung eigentlich kein Problem
8.5x19 ET 45 fahre ich auch in Kombination mit einem tiefen Gewindefahrwerk.
ja klar, Felgengröße vorne und hinten ist identisch, Reifengröße bei mir auch vorne und hinten 235/35/19.Stehen bei dir die Räder gleich weit raus VA und HA?
Ist geschmackssache. Ich finde jede Felge beim Serienfahrwerk, egal ob Magnetic Ride oder das normale RS Fahrwerk, nicht schön. Wirkt asymmetrisch mit so viel Luft im Radkasten zwischen Reifen und Kotflügel. Meine MeinungPlatten brauch ich auch an keiner Achse aus optischen Gründen?
meines Wissens schon wenn du nicht die 280km/h Option im Schein hast.Meines Wissens ist die Traglast bei den 235/30x20 nicht ausreichend!!
Definitiv, in meinem direkten Vergleichstest am Cupra sogar mehr als der heilige Gral aka Michelin PS4S Nachteil von den Conti ist definitiv der VerschleißDa bin ich konservativ und gebe gerne etwas mehr aus und nehme auf jeden Fall wieder Conti. Klebt wie Kaugummi und macht keine Zicken un keene Geräusche.
Felgen passen bei der Limo über die Bremse vorne. Hab ich schon getested. Nur ich weiss nicht ob ich 245 oder 235 Reifen nehmen soll. Tendiere eher zum 245er weil ich dann weniger Reifendruck fahre, aber hab eben Angst dass es dann schleift. Schwere EntscheidungBei den 9x20ET52 frage ich mich eher ob die vorne über die Bremse passen? Und es könnte in Richtung Federbein eng werden. An der Kotflügelkante dürften die eigentlich nicht schleifen.
