RS3DK
- Mar 26, 2018
gestern bei einem Bekannten den Fehlerspeicher ausgelesen am 2017 RS3 FL SB.
P0141, Heizkreis Nachkatsonde elektrischer Fehler
17138 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
P0141 00 [237] - elektrischer Fehler
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Heute mal eine Probefahrt mit vcds-log gemacht.
Dabei den Widerstandswert der Nachkatsondenheizung ausgelesen.
Er schwankt zwischen ca.200 ohm und 130T ohm während der Fahrt.
Beim Nachmessen mit dem Multimeter im Stand am Stecker Richtung Sonde waren es 6.4 ohm.
Ist die Sondenheizung defekt?
