0W40 ÖL richtig oder falsch ?
Das ein Öl OPF geegnet ist zeigt die ACEA Norm C3 an die das Ravenol VMP genauso wie die VAG Normen 50400/50700 hat.
Für den 8V OPF gibt es von Ravenol zum Beispiel ein 5W30 mit Freigabe. Von daher ist es egal, ob 0- oder 5W30 Öl.
Ja, du kannst jedes Öl dass eine Freigabe für dein Fahrzeug hat verwenden. Ravenol hat grundsätzlich relativ gute Öle die auch im Ölclub bei den Analysen oft gut abschneiden.
Ich weiss nicht wie es ist ob es für OPF Fahrzeuge wirklich gar kein xW-40 gibt, aber wenn du eins findest und du im Sommer auch gern mal bisschen mehr Sprit durch die Brennräume jagst, würde ich sogar zu nem 40er greifen.
Sollte es keins geben spielt es keine Rolle ob du nun ein 0W oder 5W fährst. Ausser du wohnst in einer Region wo es wirklich sehr sehr kalt wird und dein Wagen nachts immer draussen steht.
Dazu hier ein Screenshot von der Addinol Webseite
Interessanter Screenshot 👍 und sagt eigentlich alles, wenn es um tiefe Temperaturen geht.
Ravenol ist schon länger der Hersteller, dessen Öl in meine Fahrzeuge kommt.
Am besten wäre wirklich ein 5W40, welches im Z4 35i mit Leistungssteigerung sehr gut funktioniert hatte. Auch von der Sauberkeit im Motor, hier im Bereich Nockenwellen und Steuerkette, konnte ich mich überzeugen. Daher wird Ravenol wohl wieder meine Wahl sein. Wenn auch als 5W30.
Ich fahre selber auch das RAVENOL VMP SAE 5W30 in meinem 2019 opf jetzt meine Frage laut VW Audi ist es ja freigegeben, aber ist es auch das richtige weil es zig verschiedene Meinung dazu gibt🫣 und ist es ein Asche armes Öl ? Vlt weiß der ein oder andere ja mehr dazu😉
Anhand des Motorkennbuchstaben kann man sich bei Ravenol die entsprechend passenden Öle anzeigen lassen.
Danke dir.😎
Das VMP ist genau das richtige, habe ich auch die ganze Garantiezeit gefahren und es wurde vom Freundlichen immer ohne Beanstandung eingefüllt beim Ölwechsel. Es ist Ascharm was die ACEA Norm C3 aussagt.
Das werde ich tatsächlich jetzt beim nächsten Service auch verwenden. Das VMP hat für ein 5-30 er ja auch ein richtig guten HTHS Wert👍
Absolut. Ravenol hat generell sehr gute Öle. VMP, VST, SSL… nur mal um ein paar zu nennen
