Servicemassnahme 39F2 - Ersatz Antriebsflansch
Hey @papastone könntest du bitte auch mal bei mir nachschauen? 🙂
WUAZZZ8V0JA909565
Danke dir im Voraus!
...09565: betroffen - bereits erledigt // keine weiteren Einträge // Unfallschaden; Unterholm ersetzt; Kotflügel ersetzt, Stoßstange vorne ersetzt, Felge ersetzt
...01754: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...01819: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Unfall: Stoßstange hinten ersetzt
Hi papastone, würdest du bei mir auch mal nachschauen wenn du Zeit findest?
Vielen Dank im Voraus 😊
WAUZZZ8VXJA908990
...08990: betroffen - noch nicht erledigt // Garantieablauf in 2 Tagen // Nicht Scheckheft-gepflegt - noch nie Service oder Ölwechsel bekommen
...00043: nicht betroffen // Maßnahme Softwareupdate Motorsteuergerät noch offen + Passenger Occupant Detection System
...07331: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...03774: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Stoßstange und Kotflügel vorne ersetzt
...01608: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...05601: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Tuning - T40-Fahrwerkstuning
Prima 👍 vielen herzlichen Dank für die super schnelle Rückmeldung 👌
...03149: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
Servus, könntest bei mir bitte auch schauen?
Wäre sau nett
WUAZZZ8VXKA901958
...01958: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Unfall; Frontschaden-Seitenschaden - Stoßstange, Kotflügel, Scheinwerfer ersetzt, Tür lackiert
@papastone wärst du so nett und schaust auch hier mal nach? WUAZZZ8V4J1907124
Merci.
Das ist nur für den FL (nicht VFL) richtig?
Das geht für alle Audis - egal welche Maßnahmen. Auch für Tuningeinträge (was die meisten hier interessiert).
...07124: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
Ich denke er meinte den Antriebsflansch
@papastone
Dann bitte auch einmal für meinen nachschauen was so nötig ist….:10hallo2:
WUAZZZ8V4GA901526
Danke schonmal.
...01526: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...04689: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
Servus,
könntest du bitte bei meinen 2x Audis mal schauen..
WUAZZZ8VOLA906291
WUAZZZ8P8C1902562
danke für die Info
Gruß MichaM
WUAZZZ8VOLA906291 existiert nicht oder falsche VIN.
...02562: nicht betroffen // keine weiteren Einträge / Unfallschaden; Stoßstange hinten ersetzt; Stoßstange vorne + Motorhaube + Scheinwerfer + Längsträger + Schlossträger ersetzt, Kotflügel lackiert; Stoßstange hinten + Heckklappe + Spoiler hinten unten + Abschlussblech ersetzt.
Servus,
sorry..
jetzt die Richtige VIN WUAZZZ8VOLA906281..
Danke für die Info..
Gruß MichaM
...06281: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
Hey, könntest du mir auch mal nachschauen? :) WUAZZZ8V3JA900889
...00889: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
Hey 👋🏻
Erstmal Mega von dir das du dir dafür die Zeit nimmst. Respekt 👏
Würde mich der Anfrage anschließen
WUAZZZ8V1LA906256
Vielen Dank
Vielen dank papastone für deine Arbeit.
Kannst du bitte meine auch checken: WUAZZZ8V5J1907116
...06256: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...07116: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...07457: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Tuning Motorstg. geändert
...05421: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
Hallo, könntest Du bitte für mich auf prüfen? Vielen Dank im Voraus.
WUAZZZ8V9J1903635
...03635: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...05494:nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Unfallschäden; Kotflügel + Stoßstange ersetzt + Tür lackiert, Kotflügel ersetzt + Tür lackiert
Servus,
könntest du bitte auch bei mir nachschauen?
WUAZZZ8V4J1907303
Vielen Dank
...07303: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...07748: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Schaden: Stoßstange vorne ersetzt
...04138: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
...02882: nicht betroffen // keine weiteren Einträge
kannst du meinen bitte auch mal prüfen?
besten dank
WUAZZZ8V0J1907833
...07833: nicht betroffen // keine weiteren Einträge // Kupplung ersetzt // Unfall Schaden; Tür vorne ersetzt + lackiert, Tür hinten lackiert, Kotflügel lackiert
Kannst du nochmals bei mir nachschauen mein bester? WUAZZZ8V3JA900889
will sehen ob ein Eintrag nun vorhanden ist.
mein Winkelgetriebe wurde getauscht. Wird sowas nicht angezeigt dann?
naja in dem Thread hier gehts ja um Rückrufaktionen, Schäden und Tuning.
Einzelne Werkstatt-Aufenthalte werden hier eigentlich nicht aufgeführt.
Aber mal ab davon wurde bei dir kein Winkelgetriebe getauscht, sondern nur der Dichtring (in 06/2021).
Doch doch jetzt letzten Monat. Wird dann wohl nicht angezeigt 🤔
Nein wird (noch) nicht angezeigt.
