8PA Geräusch aus dem Motor, klack, klack, klack bei Kaltem Motor
Wenn ich das Auto anschmeiße und er nach der höheren Drehzahl normal dreht habe ich ein Klacken bei hochdrehen auf 2000-2500 Umdrehungen und gehe vom Gas
ist ein klack, klack....... zu hören.
Klaus
Re: Geräusch aus dem Motor, klack, klack, klack bei Kaltem M
wer hat dieses Problem auch. Ich habe die Lösung!
du meinst so eine art rasseln wie eine steuerkette die irgendwo schleift?
wenn ja, damit war ich auch schon beim freundlichen.
der hat das sogar bei seinem eigenen auto.
das ist die kraftstoff hochdruckpumpe auf deinem ventildeckel.
Und spannst du uns jetzt auf die Folter oder verrätst du es? :boys_0136: :boys_0137:
Nein so nicht, ein klacken wie wenn ein Ventil oder Lager arbeitet. Ich habe das Geräusch auf Handy aufgenommen, werde versuchen es hier einzustellen.
Ich habe das auch, vorallem wenn es drausen kalt ist
Und was ist nun dieses geheimnissvolle Geräusch?
Klärt uns doch mal auf.
Dieses Geräusch ist bei Audi bekannt.
Soll wohl zuviel Spiel im Lager Pleuel / Kolben sein. Wenn der Motor über 60-70 C warm ist hört man dieses klacken nicht mehr.
Jetzt machst du mir aber gerad ein bisschen Angst. :kozy:
Hallo Klaus,
ich habe grad gesehen, das du am 25.11. ein Bild gepostet, wo dein Rs ca. 7500km runter hat.
Hier sind ja nun auch sehr viele unterwegs, die ihren auch zu der Zeit bekommen haben, wie du deinen.
Worauf ich hinaus will, das es im Dezemeber oder November ein Update im Motor gab, das einen
grösseren Kolbenbolzen verbaut wird.
Vielleicht liegt es ja daran.
Weiss nicht genau, wann du deinen bekommen hast.
Aber vielleicht kann man das so eingrenzen, wer dieses Geräusch auch haben könnte.
Habe meinem im September bekommen und habe nun 16.000 km drauf.
Es scheint wohl dieses Spiel im Kolbenbolzen zu sein.
RS3 Burner said:
Hallo Klaus,
Meiner ist vom September,
es scheint der Kolbenbolzen zu sein der zu viel Spiel hat und dieses Geräusch verursacht.
wie stelle ich eine Tonaufnahme in MP3 von meinem Handy hier ein?
ich hatte genau diese Erscheinung mal vor vielen Jahren bei einem Kurbelwellenlager. Bei kaltem Zustand ein lautes Klackern oder Schlagen, mit zunehmender Erwärmung verschwand es.
Feststellung damals, eine Lagerschale der Kurbelwelle verursachte das Geräusch.
War das Geräusch von Anfang an?
bewusst habe ich erst vor einiger Zeit wahrgenommen. Um so wärmer der Motor wird je geringer das Geräusch.
Fragt sich, ob sich das auf die Haltbarkeit auswirkt oder nur doof klingt. Ansonsten sollte man es melden, oder? Vielleicht hat man dann bessere Karten, wenn der Motor deswegen kaputt ist.
das kenne ich nur vom Diesel, ist auf jeden Fall was für deinen :)
Also ich würde es jedenfalls beim Freundlichen malö Vorstellen.
ein Neuer Motor ist schon bei meinem Audi Partner und in 10 Tagen kommt der austausch.
Was wurde denn festgestellt? Oder tauschen die nur mal so auf Verdacht? :boys_0137:
siehe was benny RS3 geschrieben hat.
ich habe doch schon geschrieben das dieses Problem bei Audi bekannt ist, sonst würden die doch keinen neuen Motor für tausende von Euro einbauen.
Mein Tacho ist bei 17.000 km.
Nein Klack Klack wie wenn ein Lager klackert.
Habe ich doch schon.
Neuer Motor!
RS3 Burner said:
Hallo Klaus,
Genau das ist das Problem.
Jetzt ein neuer Motor eingebaut nach 17000 km.
Neues einfahren ist angesagt. Der neue Schnurrt wie ne eins.
Würde Audi gleich anbieten einen neuen Motor zu liefern wenn es nur doof klingt.
deine Antwort verstehe ich so nicht.
kannst doch nachlesen in den vorigen Antworten
Was für eine Sch... hab auch ein klak klak kalk beim kalten Motor, hab gerade mal 2500 km runter und lese hier neuer Motor!!!!!
Das ist doch nicht möglich, echt langsam Zweifel ich an Audi!!
Na dann werde ich morgen gleich mal zu AUDI (ALDI)
mein s3 hat auch neuen Motor und Getriebe bekommen!!!
Re: AW: Geräusch aus dem Motor, klack, klack, klack bei Kaltem Motor
Dieses klackern bzw. tickern hat doch jeder FSI oder nicht? Gab es schon eine Sound-File von dem Fehlerhaften Klackern?
Dieses klakern kann nicht normal sein "hallo" wir haben 2012 und nicht 1878 geht garnicht hört sich für mich an wie ein Hydrostößel,
aber auch diese sollten im kalten nicht klappern bei angewandten fertigungsverfahren im tausendstel Bereich !!!
oder ist hier jemand anderer Meinung?
sorry bin echt angepisst wegen der Klapper Sch....
Das tickern konnte ich bisher auch beim A3 2.0 FSI, S3 2.0 TFSI, Golf R 2.0 TFSI feststellen. Daher finde ich es beim RS3 normal.
@TT2011
Das hängt davon ab wie es sich anhört. Ein lautes Klackern ist nicht normal. Ein Ticken schon. Das ist wegen der Direkteinspritzung. Wegen dem hohen Druck sind die Arbeitsgeräuche deutlich wahrnehmbar.
@Lobster
Ja, ganz genau. Es stellt sich nun die Frage, ob alle vom gleichen Geräusch sprechen, deswegen wäre ein Soundfile angebracht! Wer meint, seine Geräusche wären nicht okay, bitte mal Sound/Video uploaden.
Ich würde dir Vorschlagen mal ein Soundfile zu machen, dann wissen alle worüber gesprochen wird.
Weiterhin wäre es auch schön wenn du dich mal Vorstellst, siehe HIER: sag-hallo-vorstellung-der-newbies
Es braucht wohl keiner Angst zu haben das er dieses besagte Geräusch nicht erkennt wenn der RS3 dieses Geräusch macht! Es klingt völlig anders als das TFSI nageln. Gruß Nick
Hier mal das Klack Klack Klack aus einem anderen Thread:
http://www.youtube.com/watch?v=R8dKFZ2dn0Q
Dieses Geräusch habe ich zum Glück nicht. Ist es das Geräusch was die anderen auch hatten und dann der Motor getauscht wurde?
hi, was war denn beim S3 und welcher Jahrgang?
