Conti-Freigabe bis 325 km/h
turbopopel
Ich habe hier noch eine Freigabe für den Sport Contact 6.
Vielleicht ist ja noch jemand daran interessiert.
Vorausgesetzt der Buchstabe Y befindet sich in der Klammer (91Y).
Bei einer Anwendung bitte komplett durchlesen, da es hierfür einige Auflagen gibt!!
Den Mindestluftdruck find ich heftig. Hätte ich nie gedacht das der so hoch ist
Ist auf Basis der Höchstgeschwindigkeit
Bedeutet also nur, wenn du so schnell fahren willst, ansonsten ist der Mindestluftdruck auch wesentlich niedriger
Okay. Der Text darunter finde ich dann verwirrend weil da ja noch steht das bei dem angegebenen Luftdruck noch keine Zuschläge enthalten sind um die optimale Fahrstabilität zuerhalten. Verstehe das so, das da wenn noch mehr Druck beaufschlagt werden muss
Das ist der Mindestluftdruck, den die brauchen, damit die Karkasse hält.
Ob und wie das Fahrdynamisch aussieht, da wollen die sich im Grunde raushalten.
Ich sag's mal so, das Schreiben ist besser als gar nichts.
Der höhere Luftdruck verringert natürlich den Fahrkomfort aber sengt zugleich den inneren Abrieb der vorderen Bereifung.
Ich hoffe, dass er bei den Conti's jetzt nicht mehr so stark wie bei den Pirelli's aufällt.
Bei mir waren deshalb bislang alle 12-15tsd. Kilometer neue Reifen fällig.
Der Pirelli ist ja auch für diese "Unsitte" bekannt.
Ah ok. Danke für die weiteren Infos
Top, gleich gespeichert….
jetzt musst du die nur noch montieren und mir ein Feedback geben 👍
bin aktuell auch auf der Suche nach Alternativen mit meiner Mischbereifung.
Habe noch die OEM Pirellis drauf. Die müssen nun ersetzt werden.
Plane jedoch für Frühjahr 2022 einen Stage3 Umbau bei HPerformance.
Da brauch ich natürlich Reifen, die dann bei der Eintragung auch passen.
Habe mich heute für die Conti SportContact6 entschieden. Da bekomme ich auch eine Freigabe ( mit Mischbereifung ) bis 315 km/h.
Die Freigängigkeit der Reifen mit meinem KW V3 sollte da auch gewährleistet sein.
Werde ein Feedback geben, wenn die Reifen montiert sind.
Viele Grüsse, Dirk
