8PA Audi Ringe Frontgrill auswechseln
samsara said:
ein Kollege von mir hat bei seinem TTRS die Ringe in der Mtte (da wo keine Nasen sind) leicht angehoben, eine Angelschnur durchgezogen und die Ringe mit Gewalt rausgezogen. Das hat ebenfalls prima geklappt. Ein paar Nasen sind zwar abgebrochen aber die fallen hinten rein und stören eigentlich nicht. Das dürfte dann die schnellste Methode sein.
Schöne Grüße
Samsara
Das hört sich nach einer recht probaten Methode an...
Ich habe heute auch meine Ringe ausgetauscht aber keine Lust gehabt die Stoßstange abzubauen.
Folglich habe ich mich entschieden das Chromemblem zu zerstören.
Habe dazu im Bereich der Nasen kleine Löcher gebohrt und dann mit einem Seitenschneider die Stecke Zwischenräume weg geklipst. Dann konnte ich das Emblem Stück für Stück mittels Seitenschneider "zerschneiden. Hat super geklappt.
Guter Ansatz...
Mein Gott was für eine Arbeit!
Aber ich denke es hat sich gelohnt. Sieht besser aus als vorher!
wenn ich das richtig sehe muß man die Nasen zum lösen nach außen ziehen??? wer weiß bescheid??
So viel Arbeit war es nicht, jedenfalls weniger als die gesamte Stoßstange abzubauen.
Hallo Eugen,
zum Wechseln der Ringe hatte ich ja bei mir vorne alles abgebaut.
Die Nasen rasten nicht nur ein, sondern sind durch eine Art Plastiklippe sogar noch gesichtert.
Diese Lippe drückt von hinten gegen die Nase, verkeilt sich und verstärkt somit den Druck auf die Raste an der Nase.
Die Ringe, als auch der Ringträger kann nur duch Demontage der Stroßstangen-/Grill-Einheit zerstörungsfrei abgenommen werden.
Hallo Eugen,
hab ich fast befürchtet, dann wird wohl Meister Dremel herhalten müssen!
Eugen schau auf mein Bild Zwei. Da siehst du im 2ten Ring von rechts oben auf 12 Uhr wie die Lasche am Grill wie eine Feder die Nase des Ringes nach oben drücken würde.
Beispiel:
Halte deine Handrücken gegeneinander, die untere Hand wäre die Lasche und die obere Hand die Nase des Audi Ringes, beuge deine Finger der oberen Hand ( Audi Nase ) um 90Grad. So funktioniert das bildlich.
Verständlich??
Hallo. Hat jemand eine gute Adresse wo ich die hinteren Ringe und das RS3 Emblem der Gepäckraumklappe in schwarz her bekomme? :boys_0137:
Ich habe noch welche rumliegen, sind die von Raywell Design :10hallo2:
Mark
Hast du Emblem und Ringe liegen in schwarz glänzend?
Ich habe noch die hinteren Ringe und das RS3 Emblem in schwarz glänzend hier liegen :jc_doubleup:
Mark
Moin Leute
ich möchte mir auch die Embleme von Raywell bestellen.
Erhalte einen daytonagrauen RS3 mit OP Schwarz. Nun weiss ich nicht ob ich Matt oder Gloss nehmen soll. Hat jemand vielleicht Vergleichbsbilder wie das aussieht jeweils?
Ist es zudem besser den RS3 gleich ohne Modellbezeichnung zu bestellen? Oder lieber mit, da so die Positionierung des hinteren Schriftszugs einfach ausfällt?
danke und mfg
Adi
ich persönlich finde glänzend sieht immer hochwertiger aus. Würde wenn möglich gleich ohne Embleme bestellen. Bei Audi müsste es auch eine Art Anleitung geben für die Positionierung der Embleme da diese ja auch neu geklebt werden bei Lackierung nach Unfallschäden.
Hi Zusammen
auf Raywelldesign.com gibt es leider den RS3 Schriftzug für den Grill vorne nicht. Wo kriegt man den her? "Lackieren auf Chrom" gibts ja nicht mehr...
mfg
Das interessiert mich auch, wenn du das Teil findest, meld dich bitte bei mir.
Sanchopancho said:
Hi Zusammen
mfg
http://www.pretos.de/shop/audi/audi-rs3-ab-2015/
Pretos hat so was im Programm, mich aber nicht schimpfen für die Preise :aufgeben:
Und 3 bis 4 Wochen Lieferzeit sind ein wenig unverschämt.
Hei Leute
Möchte die Emblembe jetzt bei Raywell bestellen. Man kann ja das Gloss Set (Ringe hinten und vorne) bestellen oder diese Einzeln. Gibts da nen Haken das die im Set so extrem günstiger sind?
mfg
Kein Haken, hab sie auch dran. Qualität ist gut
Wo bekomme ich die Ringe für vorne in schwarz glänzend her? Für einen 8P.
8V passen nicht oder?
Leute
Habe noch mit meinem Freundlichen telefoniert. Habt ihr irgendwelche Tipps wie man die Ring beim 8V vorne einfach rausbringt? Ist das einfacher als beim 8P?
Möchte die vorneweg austauschen lassen aber hab einfach Bedenken, dass der Grill Schäden nimmt. :/
mfg
Sanchopancho said:
Leute
mfg
Das Wechseln der Ringe der vorne ist total einfach beim 8V. Dauert 2 Minuten, am besten besorgst du dir Plastikwerkzeug oder ähnliches. Ich hatte am Anfang auch Sorgen das was abbricht, aber alles gut
duffdose said:
Sanchopancho said:
Leute
mfg
Moin
Mein Freundlicher hat mich nun kontaktiert unf meint das er den gesamten Grill ausbauen muss. Find ich irgendwie lächerlich. Hast mir nen Tipp wie ich das selber anstellen kann?
Mfg
Sanchopancho said:
duffdose said:
Sanchopancho said:
Leute
mfg
Moin
Mfg
Sanchopancho, klick auf Bild, schau mal wie ich das gemacht habe:
Oder wie Duffdlose sagt, statt Schraubenzieher Kunststoff-Wz
Musste die Ringe nicht zerstören, habe auch an der Grillhalterung keine Spuren hinterlassen :10hallo2:
gugi said:
Sanchopancho said:
Moin
Mfg
Hei Gugi
Also einfach in jedem Zwischenraum oben und unten? Muss mal kucken ob ich nen schlauen Kunststoffschraubenzieher finden kann. :/
Sanchopancho said:
gugi said:
Sanchopancho said:
Moin
Mfg
Hei Gugi
wichtig ist sicher, wie Pfeil die erste Ablösung der Ringe, dann ging alles fast von selbst, ist aber keine Garantie zum Gelingen, ging selbst ein Risiko ein, wünsche dir viel Glück wird schon.... :jc_doubleup:
Hei Gugi
Alles klar danke dir. Die Ringe sind mir egal. Geht mir bloss um den Grill :D
Sanchopancho said:
gugi said:
Sanchopancho said:
Hei Gugi
Den Grill kannst du glaube ich nicht beschädigen, es ist eine Kunststoffunterlage die man beschädigen könnte, die auf dem Grill befestigt ist :10hallo2:es gibt hier einen Thread von mir vom Dez. Werde versuchen dir den Link zukommen zu lassen, da sieht man genau wie die Ringe auf dem Kunststoffteil und auf dem Grill befestigt ist, das siehst du dann wie man auch die vorhandenen Ringe mit einer Zwickzange zerstören könnte, und die schwarzen einfach aufklippsen kann :10hallo2:
Oh ja um den Link wäre ich dankbar. Das wäre super. Will nichts dem Zufall überlassen. :)
werde Morgen suchen, weil ich hier mit meinem iPad das nicht hinkriege!
Kein Ding hole das Auto am Mittwoch ab. Ich denke werde am ersten Tag noch gar nicht dazu kommen [emoji23] [emoji23]
Ja klar, zuerst mal paar Tage knallen lassen :jc_doubleup:
Ohh ja. Hinten ist schon mal alles schwarz. Aber das sieht man ja nie gleichzeitig [emoji16] [emoji23]
Hallo Sanchopancho
Eigentlich war es mir damals egal ob ich die Chromringe zerstören müsste.
Habe es aber geschafft - wie hier vorher beschrieben - mit einem feinen Schraubenzieher, Klinge mit etwas Stoff umwickelt, zwischen dem 1. und 2. Ring von links unten etwas anzuheben und in 1 Minute war alles ausgehebelt, ohne etwas zu zerstören.
Und hier die zweite Möglichkeit:
Hier wurde mal beschrieben wie man die Ringe entfernt, aber diese zerstört:
Nachfolgend den versprochenen Link, solltest die paar Seiten mal durchstöbern.
exterieur-f446/audi-ringe-vorn-ausbauen-zerstoren-t7296.htmlören
Hallo Sanchopancho
Hei Gugi
Danke dir. Werde es mal in Ruhe durchlesen :)
Lg Adi
Hier noch die OR Ringe vom 8V, damit du siehst wo die Nocken sind zum aushebeln !
Muss dann gut kucken wie die rauskommen. Nehme mal an, dass man die falsch einsetzen kann oder? [emoji16]
Nein die kann man nicht falsch einsetzten, es hat zwei lange Stifte (siehe Foto), die müssen in die bestimmten Löcher !
Hoffe du siehst die Stifte, die Foto ist nicht ganz scharf ?
Ah die 2 Langen Stifte sind bei den schwarzen Raywell Ringen nicht vorhanden. Aber sämtliche Stifte schauen leicht geneigt in die selbe Richtung. Ich nehme mal an dass die nach oben schauen wenn man die Ringe einklickt.
Dann wird es keine Rolle spielen, kannst es glaube ich nicht verkehrt einsetzen, unten und oben sind die Haken identisch verteilt
Habe noch gesehen dass die Haken unten und oben doch alle (schräg) in gleiche Richtung schauen, also du muss dich während der Demontage achten in welche Richtung die Haken schauen, dann wird es klappen
Jup genau. Das ist glaube das einzige worauf man sich achten muss. Danke dir
Viel Glück dass es dann klappt.
Und viel Spaß und Herzklopfen nächste Woche bei der Ueberahme des RS3 :jc_doubleup:
Viel Glück dass es dan klappt.
Danke ich freu mich! :)
Da die schwarzen Ringe vorn nicht mehr schön aussahen,hab ich mich heute ans Werk gemacht und die rabiate Methode mit dem Seitenschneider angewandt.
Geht wirklich wunderbar,hat keine 10 Minuten gedauert und wenn man sich etwas vorsieht besteht auch keine Gefahr Schaden anzurichten.
