cashburner
ACM
- Jun 9, 2011
nhelmund said:ja die überlegung kann ich nachvollziehen, da gebe ich dir recht
@roland, kannst du da bei dir etwas prüfen? stromaufnahme oder so? ich habe die woche mein auto beimsodass ich nicht mal gucken kann
tja, mit der Stromaufnahme und deren Manipulation, dass das FIS keinen Fehler zeigt, haben wir ja Erfahrung
Hier ist es etwas aufwendiger, da Rad abbauen und Innenkotflügel raus - ist mir momentan zu kalt und in der Garage zu naß. Wenn man nur den Stecker von der Tröte abziehen würde, sieht man gleich, ob das FIS ne Meldung abgibt. Wenn nicht, wird der Strom nicht überwacht. Aber ich meine auch, dass das per Stromaufnahme und nicht per CAN gecheckt wird.
Einfacher und billiger ist es, eine originale Alarmtröte zu besorgen und die Stromaufnahme zu messen - was ich hier natürlich in unserem "Meßlabor" könnte.
