8PA Abgase nur aus einem Auspuffrohr
wollte mal nachfragen ob außer mir noch jemandem aufgefallen ist, dass die abgase eig nur aus dem rechten aufpuffrohr kommen? bzw ob das normal ist? wenns draußen kalt ist schaut das schon ein bisschen komisch aus.
lg
ist vollkommen normal.
wenn die klappe zu ist, geht die abgase durch das rechte rohr und wenn die klappe offen ist, durch das linke.
Wenn die Klappe geöffnet ist, kommt es auch aus dem anderen Rohr....
Misko war schneller;)
dann sagt ihm auch, Jungs, das man das mit er Klappensteuerung abschalten kann! :88n: :biggrinn:
genau, bei mir raucht's auch immer aus beiden Rohren! :biggrinn: :biggrinn:
Kann man echt eins abschalten? :boys_0137: :boys_lol:
Beim Roland qaulmt es halt aus allen Rohren. :biggrinn:
:jc_doubleup: :biggrinn: :jc_doubleup: Ist halt ein "Hans-Dampf" in allen Gassen!!
Ja ja er vergist halt manchmal den Kessel vom Feuer zu nehmen. :aufgeben: :aaaah: :biggrinn:
Er vergisst, dass er überhaupt einen Kessel hat, oder einen Roller, oder einen RS3 :biggrinn: :aufgeben: :aufgeben:
:laie_60a: :midi27: :laie_60a: :231:
:scratch_one-s_head:
:verbrennung: wo ist der Kessel?
äh :floet: :biggrinn:
wie kann man das mit der klappensteuerung einstellen? muss man dafür in eine werkstatt?
Oberhalb ca. 3000/min ist die Klappe immer auf.
Darunter:
S-Taste (neben dem ESP-Schalter) drücken und die Klappe ist im 1., 4.-7. Gang immer offen.
Willst Du sie im 2. und 3. auch offen haben musst Du ne manuelle Klappensteuerung einbauen: Klick
Darunter:
Oder eine LS machen lassen von O.CT oder P-Performance.
Beide dieser Tuner haben die S-Taste so programmiert, dass die Klappe komplett offen ist 1-7.
