Hast du Risse mit geschlossener oder geöffneter Motorhaube gesehen?audi rs3 said:ich bekomme jetzt auch neue Scheinwerfer auf Garantie getauscht, weil auf beiden oberhalb ein Riss in den LED Leisten ist
rs3340 said:Hast du Risse mit geschlossener oder geöffneter Motorhaube gesehen?audi rs3 said:ich bekomme jetzt auch neue Scheinwerfer auf Garantie getauscht, weil auf beiden oberhalb ein Riss in den LED Leisten ist
dann schau ich heute auch nochmal....audi rs3 said:rs3340 said:Hast du Risse mit geschlossener oder geöffneter Motorhaube gesehen?audi rs3 said:ich bekomme jetzt auch neue Scheinwerfer auf Garantie getauscht, weil auf beiden oberhalb ein Riss in den LED Leisten ist
nur bei geöffneter Haube, ist wohl ein Poduktionsfehler
rs3340 said:Ich hab so 2 kleine, etwa 1cm lange Risse, welche oben auf dem Scheinwerferglas sind, in Längsrichtung des Wagens. Scheint aber nicht nach ausseen durchzudringen...
EKK said:rs3340 said:Ich hab so 2 kleine, etwa 1cm lange Risse, welche oben auf dem Scheinwerferglas sind, in Längsrichtung des Wagens. Scheint aber nicht nach ausseen durchzudringen...
hab ich auch, sieht aus wie ein Einschluss, jew. ca. 13cm von innen nach außen gemessen auf der Oberseite unter der Haube!
rs3340 said:EKK said:rs3340 said:Ich hab so 2 kleine, etwa 1cm lange Risse, welche oben auf dem Scheinwerferglas sind, in Längsrichtung des Wagens. Scheint aber nicht nach ausseen durchzudringen...
Lässt du dir deswegen neue Scheinwerfer einbauen? Ich finde das jetzt nicht so schlimm...
audi rs3 said:mir sind die Risse zufällig aufgefallen, hab das meinem Händler gezeigt er meinte keine Chance auf Garantie getauscht zu bekommen. Doch nach einer Woche bekamm ich einen Anruf von Audi ist wohl ein Produktionsfehler bekomme jetzt 2 neue Scheinwerfer, Wert beide zusammen über 1200€
3Ms said:audi rs3 said:mir sind die Risse zufällig aufgefallen, hab das meinem Händler gezeigt er meinte keine Chance auf Garantie getauscht zu bekommen. Doch nach einer Woche bekamm ich einen Anruf von Audi ist wohl ein Produktionsfehler bekomme jetzt 2 neue Scheinwerfer, Wert beide zusammen über 1200€
Kannste die "alten" denn wenigstens behalten?
audi rs3 said:naja aber wenn Audi das jetzt einfach auf Garantie macht, ist das doch Cool
EKK said:sieht auch eher aus wie ein mutwillig herbeigeführter Schnitt von innen in weichem Zustand (beim Gießen/Pressen) Die Kunststoffscheibe ist definitiv nicht gerissen!! Die Außenoberfläche ist voll intakt!!
rs3340 said:Jep, so siehts bei mir auch aus
audi rs3 said:so bin vom zurück und habe 2 neue Scheinwerfer bekommen!
Kaum zu glauben die neuen haben auch Risse könnte sein das die Risse jetzt kleiner sind aber genau an der selben stelle!
Naja hat ja nix gekostet, und jetzt habe ich wieder 2 frische Scheinwerfer ohne Steinschläge
Die Motorhaube wurde auch neu eingestellt, die drückt angeblich auf die Scheinwerfer.
Scoundrel said:Scheinwerfer brauchen Risse!
cashburner said:Scoundrel said:Scheinwerfer brauchen Risse!
Solange die Türen keine Dellen brauchen
Nidi said:Die von dir genannten Risse wirst du auch bei den neuen haben. Die sind produktionstechnisch offenbar bewusst so gewählt. Weshalb kann ich dir aber auch nicht sagen. Das Problem mit den beschlagenen Scheinwerfer wird aber deshalb nicht behoben sein.
Scoundrel said:EKK said:sieht auch eher aus wie ein mutwillig herbeigeführter Schnitt von innen in weichem Zustand (beim Gießen/Pressen) Die Kunststoffscheibe ist definitiv nicht gerissen!! Die Außenoberfläche ist voll intakt!!
Genau so ist es! Bei mir sind die aber unregelmäßig! Die werden das doch nicht von Hand machen, oder?
hier mal Handyfotos... Hoffe man erkennt es trotzdem!
General250 said:Das ist mir egal ich will neue ohne Risse ansonsten verkauf ich den Bock!!!!!
floa said:bei mir werden die Scheinwerfer schon zum dritten mal auf garantie ausgewechselt. es wurde schon x-mal die motorhaube eingestellt, alles für die katz. hat jemand die gleiche erfahrungen gemacht und vielleicht die ursache erkannt? ich bins leid alle 4 monate die schweinwerfer zu tauschen....
floa said:ich kann meine ganze hand in den scheinwerfer stecken, jeweils einen riss über die ganze länge (von der haube verdeckt) und dies immer auf beiden seiten fast zeitgleich....
General250 said:Hi war letzte Woche auch bei Audi. hab denen meine Risse im Scheinwerfer gezeigt,soweit alles klar muss geklärt werden mit Audi direkt. Heute Der Anruf vom Audi Händler ,die Scheinwerfer werden nicht getauscht mit der begründung das man es ja nur sieht wenn die Motorhaube offen ist. Ich hab nur zu denen gesagt alles klar,jetzt Ruf ich direkt bei der Hotline von Audi an.
Dort Angerufen, jetzt wird es mit dem Händler geklärt,mal gespannt was noch so passiert.
Gruß Steven
General250 said:So hab heute bescheid bekommen von Audi ,Ich bekomme 2 Neue Scheinwerfer
Gruß Steven
