TomBK
- Eingetreten
- Nov 10, 2012
- Beiträge
- 560
Hallo Mitleidende!
Ich mach mal den Fred hier auf, damit wir die Inhalte etwas getrennt kriegen. Die anderen beiden Threads sind ja langsam auch ein wild vermischtes Sammelsurium.
Verweise zu älteren Threads zu diesem Thema:
bremsen-f80/verzogertes-ansprechverhalten-der-bremswirkung-bei-regen-t764.html
bremsen-f80/tut-sich-was-bei-den-bremsen-46f8-update-t2008.html
Falls unerwünscht, dann halt wieder löschen
Worum geht's?
Das neue Update mit der Nummer 47i6, ist aufgrund der massiven Bremsprobleme durch AUDI für das Q2/2013 in Aussicht gestellt. Offiziell wegen des Quietschen der Bremsen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist das aber nur die halbe Wahrheit. Es kann davon ausgegangen werden, dass es auch eine Reaktion auf das mangelhafte Nassbremsverhalten ist. Dies will AUDI wohl aber nicht offiziell zugegeben, weil man dann natürlich in rechtliche Schwierigkeiten kommen könnte (Regressansprüche etc.).
Pressemeldungen
Aufgrund der oben genannten Probleme, wurde von einigen Mitgliedern die Presse eingeschaltet. Die AMS hat dazu im Januar 2013 einen Artikel gebracht:
1. AMS Artikel Seite 1
2. AMS Artikel Seite 2
(Danke Roland aka cashburner)
Was beinhaltet das Update 47i6?
Bei diesem Update sollen die Bremsbacken+Bremssättel (ist ein kombiniertes Teil) und die Bremsscheiben kostenlos und unabhängig vom Kilometerstand getauscht werden.
Mit dem heutigen Tag ist jetzt klar: Es werden auch die Bremsscheiben getauscht!
Gibt es Teilenummern zum Update?
Ja:
Bremsscheiben:
8PO 615 301 A
Bremssattel+Bremsbacken (ist EIN Teil):
8JO 698 998
Schrauben:
N 106 483 01
Preise der Teile ca. 1800 € insgesamt!
Muss ich selbst aktiv werden?
Es ist sinnvoll, sich selbständig beim zu melden und den Bedarf an diesem Update anzumelden, da AUDI wohl keine offizielle Rückrufaktion macht. Allerdings werdet ihr spätestens bei einer Inspektion darauf hingewiesen, da dort die Fahrzeugdaten ausgelesen werden und ein anstehendes Update im System angezeigt wird.
Dazu gibt es auch eine HOTLINE: 0800-02834664.
Das in aller Kürze.
VG T m
EDIT 1 | 21.02.13: Teilenummern oben eingefügt. Text-Update
EDIT 2 | 05.04.13: Update-Nummer hinzugefügt
Worum geht's?
Pressemeldungen
Ja:
Bremsscheiben:
8PO 615 301 A
8JO 698 998
Schrauben:
N 106 483 01
Das in aller Kürze.
VG T m
