Ja, hatte ich so verstanden, dass du die Leiste getauscht hattest, deswegen mal auf der anderen Seite des Kabels schauen...
Ich gehe davon aus, dass du den Stecker, der in die Schalterleiste gehst geprüft hast bzw. dort alle Pins mal nachgedrückt hast, sprich ob alle Kabel und die am Ende angebrachte Metallklemmen auch richtig im Plastikstecker versenkt sind und diese es auch bleiben, wenn du den Stecker steckst.
Ich hatte mal einen Pin der wurde zurückgedrückt im Stecker, als ich den Stecker gesteckt habe, so dass der Pin keinen Kontakt hatte. Also musste ich den Pin bzw. das Kabel kurz dahinter beim Stecken mit reindrücken.
Und wenn du sicher bist, dass der Stecker und die Pins in Ordnung sind, kann es wie oben gemeint halt auch an der anderen Seite des Kabels liegen. Dort wo der Kabelbaum herkommt.
Hier mal ein ganz anderes Thema, aber zeigt, dass ein einfacher Wackelkontakt Probleme machen kann:
Klick
