Wasser Methanol Einspritzung
Ramo2.5Tfsi
Morgen Leute,
Ich fahre mittlerweile im 8V VFL
den TTE500+.
Leistung sind 541Ps und 712Nm rausgekommen.
Meine Frage hat jemand Erfahrung mit WMI im VfL, laut Internet & diverse Tuner soll es ja gut sein für den Motor. Und vlt sind ja sogar noch paar PS drin, laut meinem abstimmer war nur die Zündung das Problem dass nicht mehr Leistung ging, Ladedruck mäßig wäre noch mehr drin gewesen.
Der 8V VfL hat ja mit dem Serien Upgrade Lader nur das Problem mit der Thermik, die Tuner meinen ja mit anderem Lader kann man Stock Block sogar bis 650ps rausholen.
Vielleicht kann man ja da mit der WMI entgegenwirken.
Danke schonmal.
Moin,
ich fahre seit ein Paar Jahren eine WMI im VFL , Thermisch kriegst du kaum was weg, das ist eher ein Tropfen auf den heißen Kolben 😬, was du aber hin kriegst und was für mich entscheiden war, das die Ventile sauber bleiben und es wird etwas stabiler vom Klopfen eher bei volllast.
Wegen Stock auf Block, ist immer schwierig, handhabt auch jeder anders aber Theoretisch kann der Motor das, wie lange ist aber immer die Frage.
Danke dir für die Nachricht, ja ich denke das ich auch umbauen werde, welches Kiez hast du da verbaut ?
Danke dir 👍
