Was ist das Wastegate rasseln?
Status
Not open for further replies.
papastone
hi zusammen,
was genau ist mit "Wastegaterasseln" gemeint?
Wie macht sich das bemerkbar? Höhrt man das von vorne oder kommt das eher von hinten aus der AGA? (dachte mal gelesen zu haben, dass das Geräusch von hinten kommen soll).
Was genau macht dann eine Software vom Tuner, die das rasseln "entfernt"?
mfg
Habe damals das mal bei Audi beanstandet. Habe daraufhin ab Werk diese Nachricht erhalten. Habe aber das laute Rasseln mit der ASR CB2 Steuerung nahezu wegbekommen. Das System speichert die letzte Stellung beim abschalten des Autos. (bei mir immer in Dynamic)
Die meisten bemängeln es am Auspuff das die Klappen bei der Kaltlaufphase relativ ‚lose‘ sind und dann dadurch diese Rasselgeräusche entstehen. Sobald man aber in ‚S‘ Modus schaltet ist das Rasseln weg.
Aber es gibt auch Fälle bei denen das Rasseln aus dem Wastegate kommt vom Turbolader. Da der Abgasstrom zu Beginn relativ hoch ist kommt es zu Schwingungen an der Klappe, weil diese nicht betätigt wird und dann entsteht dadurch das Rasseln.
stand der Technik sagt Audi..
Bitte hier weitermachen bzw. lesen, da steht alles zu dem Thema.
Status
