8PA Tagfahrlicht spinnt
RS3_Matze
Seid kurzem hab ich ein Problem mit meinem Tagfahrlicht. Ich hab es so programmiert das es immer an ist , aber seid kurzem geht es so wie es Lust hat. Mal geht es mal geht es nicht. Standlicht und xenon haben keine Probleme die funktionieren immer. Weiß jemand woran das liegen könnte?
ok ferndiagnose....
warst Du in deinem Autohaus ?
evtl. ist da die PRogrammierung durcheinandergekommen....
wenn das der Fall ist würde ich das nachkontrollieren....
Dein TFL ist auch auf "skandinavisch" eingestellt ?
Also vorne und hinten ....
hast Du VCDS bzw. jemanden in Deiner Nähe ?
Ja ist so eingestellt das es vorne und hinten geht. Hab schon mit Philipp hier aus meiner Gegend geschrieben der ein vcds hat , er geht davon aus das ein auslesen nichts bringt , machen wir aber aufjedenfall noch. Wenn es nicht geht , geht hinten auch nichts also quasi komplett Ausfall. Wenn ich ne weile fahr mit xenon oder Standlicht und dann umschalte dann geht es meistens wieder , aber kann jeder zeit wieder aus gehen .
