8PA Sturz links / rechts Unterschiedlich
polofreak182
War vorgestern Achsvermessen und da kam beim Sturz folgendes Ergebnis raus:
Links -1'34
Rechts -0'49
Ist das normal?
Vorgabe ist ja -0'41
Verbaut sind h&r Federn
Hab auch vorne links ein knackendes Geräusch beim einlenken.
Was meint ihr?
Links -1'34
Rechts -0'49
Ist das normal?
Was meint ihr?
Ja, das ist sehr oft so.
Man kann den Sturz an der VA. auch nicht einstellen.
Mann kann nur durch lösen vom Achskörper den Sturz ausmitteln.
Tach Marcel!!
Ist die geschichte empfehlenswert??
Ok dann kommt das auf jedenfall nicht von einem falschen Einbau.
Auf was wirkt sich der falsche Sturz aus?
Hatte falsch abgefahrene Reifen. Also innen war schon glatt und außen noch Profil.
Bei der Achsvermessung wurden aber die Herstellerangaben berücksichtigt.
Nun hat er beim 2. mal ein wenig nach korrigiert.
bg22602 said:
Tach Marcel!!
Ist auf jeden fall aufwendiger.
Macht auch nicht jeder.
Aber Schaden kann es nicht.
Du wirst aber in der Regel immer innen etwas stärker abgefahrene Reifen haben,
Da dein Sturz ja wegen der Tieferlegung außerhalb der Serienwerte sind.
Ich fahre noch negativer.
:biggrinn:
