Griaglwascha
- Eingetreten
- Apr 28, 2020
- Beiträge
- 26
Servus zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Sternenhimmel in meinen RS3 eingebaut.
Den Einbau habe ich so gut es geht mit Fotos & Videos dokumentiert und würde euch hier mal einen Erfahrungsbericht zusammenfassen.
Vielleicht will sich das hier ausm Forum ja noch jemand einbauen.
Spoiler: ES IS FUCKING VIEL ARBEIT
Aber mal von vorne:
Wie kommt man auf so eine Idee?
Ich kannte das bisher nur von Fotos/Videos, aber als ein Bekannter dann so einen
Himmel in seinem RS3 verbauen ließ, wollte ich auch sowas haben
Die Preise für den Einbau sind unter anderem abhängig von System/Funktionen/Sternanzahl, etc.
Starten aber in der Regel im 4-stelligen Bereich (zumindest habe ich nichts anderes gefunden).
Nur für das bisschen "Kirmes-Spielerei" im Innenraum war mir das viel zu teuer.
=> Also selber machen
Die Hardware:
Bei der Hardware war mir wichtig, dass das Gerät nicht im Dachhimmel, sondern im Kofferraum verbaut werden kann und die Fasern entsprechend lang genug sind.
Ich habe immer wieder in Videos und Einbauanleitungen gesehen wie die Technik im Dachhimmel verbaut wird.
Das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit, da man bei einem Hardwaredefekt nicht ran kommt
und wenn im Sommer die Sonne aufs Dach knallt und sich die Hitze im Dachhimmel staut, ist mir wohler wenn das Teil nicht dazwischen schmoren muss.
Sternanzahl:
- da ich kein Schiebedach habe, mindestens 400 Sterne
Funktionen:
- Steuerung per App (und Fernbedienung)
- Farbauswahl
- Blinken/Farbwechsel/Übergänge auf Musikbeat
- Funkelfunktion
- Sternschnuppenfunktion
Das Gerät:
Chinly Bluetooth 10W RGBW mit 450 Sternen und 96 Sternschnuppen
Der Einbau:
1. Auseinanderbauen
- Rücksitze ausbauen
- Kofferraumseitenabdeckung (rechts & links) demontieren
- Dachhimmel demontieren
2. Elektronik
- Zündungsplus vom 12V-Anschluss links im Kofferraum abzwacken
- Minuspol von Massepunkt oder direkt von Batterie abgreifen
- Kabel von Steuerung zum 12V-Anschluss verlegen
- Halterung für Steuerung bauen (ich habe hier die serienmäßige "Werkzeughalterung" umgebaut)
3. Dachhimmel bearbeiten
- Sterne und Sternschnuppen anzeichnen
- Löcher bohren
- Fasern auslegen und ablängen
- Fasern sortieren (dünn/mittel/dick) und auf Stränge aufteilen
- Fasern einführen
- Funktionstest
- 2 Rollen Panzertape verbrauchen
4. Zusammenbauen
- Dachhimmel einbauen
- Fasernstrang an der rechten C-Säule entlang nach unten verlegen
- Steuerung einbauen und anschließen
- Funktionstest
- Abdeckungen montieren
- Fasern abknipsen
5. fertig
- Ist als Standbild leider weniger spektakulär, aber hier mal ein Paar Aufnahmen
Fazit:
Nen fucking Haufen Arbeit, aber für das Endergebnis war's das wert.
Zeitmäßig habe ich insgesamt so ca. 30std. gebraucht..
=> Der Sternenhimmel ist mittlerweile 2 Jahre verbaut und funktioniert immer noch einwandfrei
Aber mal von vorne:
Die Hardware:
Sternanzahl:
Funktionen:
- Farbauswahl
- Funkelfunktion
Das Gerät:
Der Einbau:
1. Auseinanderbauen
2. Elektronik
- Löcher bohren
- Fasern einführen
- Funktionstest
4. Zusammenbauen
- Funktionstest
- Fasern abknipsen
5. fertig
Fazit:
