8PA Spurverbreiterung RS3 8P
TomTurbo
Grüß euch zusammen! :10hallo2:
Meine Frage ist folgende:
Welche Größe der Spurplatten passt an meinem Fahrzeug? (h&r Spurplatten)
RS3 8P mit originaler Bereifung in 255/30/19 vorne und 225/35/19 hinten auf den RotorFelgen.
Fahrzeug ist tiefergelegt mittels den H&R Federn
Wichtig ist dass nichts streift.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
grüße aus Österreich.
Hallo TomTurbo,
ich fahre mit der Serienbereifung / Rotorfelge die Du angibst mit H&R Federn hinten 2x 15mm und vorne 2x 10mm,,,,, man kann dann noch kleine Nacharbeiten vornehmen, aber kein muss,,,, jedes Model hat einen anderen Achsversatz !!
Ich würde dann vorne auf jeden Fall die oberen Schraube innen im Radhaus demontieren und hinten evtl. innen den Filz bearbeiten. Bin auch schon mit hinten 16mm und vorne 12mm gefahren und es ging auch :boys_0120:
Gruß aus Berlin, Olli
http://www.directupload.net/file/d/4927 ... xx_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4927 ... 79_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4927 ... jt_jpg.htm
vorne 15mm (mit Keramik)
himten 10-12mm (je nach Sturzeinstellung) geht.
vielen dank für eure hilfe!
bin euch sehr dankbar :laie_60a:
Distanzscheiben
Hi all
Möchten Distanzscheiben nachrüsten auf original Rotor 19“ (235 VA und HA 225).
Der RS3 steht auf originalem Fahrwerk.
Welche Scheiben pro Achse soll ich nehmen, damit es +- bündig wird?
Im Voraus herzlichen Dank für Eure Inputs und ggf. Bilder.
Happy Sunday
Iker
Re: Distanzscheiben
iker2017 said:
Hi all
Happy Sunday
Iker
Hatte damals v. und h. 11mm von Marcel eingebaut und eingetragen, hat perfekt gepasst! !
Re: Distanzscheiben
Hi Eugen
Vielen Dank für Dein rasches Feedback.
Vorne 10 und 15mm sollten kein problem machen in Bestug auf das Fahrverhalten?
Beste Grüsse
Iker
Re: Distanzscheiben
Hallo
10er vorne und 15er hinten ist sicherlich so nicht optimal fürs Fahrverhalten des RS3
Ob man das jedoch auch wirklich merkt, wenn man den RS im "normalen" Rahmen bewegt weiss ich nicht
Nütze doch mal die Suchfunktion, da findest du auch so einiges über das Thema
Grüsse
mumpiz
Re: Distanzscheiben
habe ein kw fahrwerk, würde ich auch welche eingetragen bekommen mit vorne 12 und hinten 15 ?
Re: Distanzscheiben
Mit Original Fahrwerk auch 30mm pro Achse VA und HA möglich?
