8PA Rotor Felge 8.5x19 mit 225/35 R19 hinten
Salvo
Hallo
Hat jemand schon probiert die originalen Rotor 8.5x19 ET53 Felgen mit 225/35R19 hinten zu montieren, passt das?
Möchte gerne vorne und hinten die gleich breiten Felgen haben :biggrinn:
Salvo said:
Hallo
muss auf jeden Fall passen, da die breitere 8,5"-Felge nur um 3,3 mm weiter außen (plus 6,3mm minus 3mm ET mehr) steht und bei mir mit 8" noch problemlos 10mm Spurplatten passten.
Aber: eine 8,5" Felge mit einem 225-er sieht furchtbar aus und ist in der Äquivalenztabelle nur bedingt tauglich.
Dann wenigstens nen 235-er drauf machen. Das würde auch noch passen.
meine 9x19 et 52 passen ja auch mit 235er! haben sogar mit 255/30er gepasst bis auf hinten rechts wegen Tankstutzen.
Schön wäre es, wenn Marcel mal bei Gelegenheit, wenn er einen da hat, die orig. 255er mal hinten mit 5 od. 8mm Platten ausprobieren würde, denn die 8,5 mit et 48 od. 45 könnten mit 255 auch hinten passen!!
Ich danke euch für die Info's, lass mir das mal durch den Kopf gehen :biggrinn:
Gruss Salvo
... die orig. 255er mal hinten mit 5 od. 8mm Platten ausprobieren würde, denn die 8,5 mit et 48 od. 45 könnten mit 255 auch hinten passen!!
255er Reifen auf einer 8.5 mit ET48 passt hinten nie und nimmer! Mit den 235ern bekommst du MAXIMAL zusätzlich 5mm Spurplatten drauf. Der Speeddevil fährt die BBS 8.5 mit ET48 und 5mm Spurplatten. Das ist die maximale Obergrenze
Kommt immer auf das Reifenfabrikat bzw.Reifenmodell an wie schmal er ausfällt - z. B. der Conti SportContact2 fällt sehr schmal aus
