8PA Ölflecken auf dem Luftfilter
P5790
Hi, hab gerade mal nach meinem Luftfilter geschaut und feststellen müssen, dass dieser total verölt ist. Es ist der Pipercross Luftfilter. Außerdem läuft aus dem Rohr das zum Luftfilterkasten geht auch Öl
Kann mir einer sagen woran das liegen kann und woher das kommen kann?
Laufen tut er jedenfalls wie er soll.
Danke im Voraus
Hi, das ist die ölige lade-rückluft die über das schubumluftventil wieder in den luftfilterkasten zugeführt wird. Das öl kommt vom Turbo, hab ich auch, nur nicht ganz soviel...
na Öl aus dem Turbo klingt nicht gut.....
habt Ihr schon mal nen check von den Ladeluftschläuchen zum
LLK gemacht ?
Bei mir war nur das ansaugrohr minimal ölig, flecken auf dem Filter hatte ich nicht, hab ich mich falsch ausgedrückt...
Mein Setien Luftfilter und mein luftfilterkasten sah auch so aus,als ich in vor ca.5 Wochen gegen einen K&N ausgetauscht habe! Ist da etwas nicht in Ordnung?!
Ist ganz normal...ist bei mir auch so...hat mit der Abgasrückführung zu tun...alles wegen den immer aufgehübschteren Abgaswerten, die eh nur noch
im Labor gemessen werden können.
