Nockenwelleversteller Steuerkette
Simon RS3 8p
Guten Abend hab bei mein Audi RS3 8p die Steuerkette oben runter gemacht weil bei mir die Nockenwelle Brücke undicht war hab jz mal ne Frage hab den mal gestartet und Nockenwellenversteller Ausgelesen hab es auch so gemacht mit vorgespannt 25 nm und dann die Schraube angezogen was sagt ihr zu den Werten
So lange wie kein Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt ist oder die Kette zu hören ist, ist alles ok.
Oke weil einer zu mir gesagt hat wegen abstimmen dann oberen Drehzahl Bereich weniger Leistung macht hat kein Fehler hinterlegt weiß net genau wie die Werte sein müssen glaub bei -1 ist Steuerkette neu hat mir einer gesagt
Hab die Werte Ausgelesen
Sind die Werte im Stand ausgelesen oder bei laufendem Motor im Leerlauf ?
Dann passt da was zum Teil nicht, Nockenwellenauslass sieht ok aus, aber Nockenwelleneinlass sollte im LL so ca. bei 22° KW stehen und nicht bei -3°.
Was mich aber wundert ist, wenn der Wert soweit weg ist, müsste es normal einen Fehlerspeicher eintrag geben.
Also irgendwas passt da nicht.
Die müssen doch glaub beide Werte so in etwa bei 0 und -1 sein
