joyride
ACM
- Nov 29, 2012
- RS3/8YA VFL
- RS3/8YS VFL
- RS3/8YA FL
- RS3/8YS FL
Liebe RS Gemeinde,
ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem:
Bei einer Öltemperatur stirbt mein Motor einfach ab, davor läuft er ohne Probleme.
Habe Ihn dann zur Audi Werkstatt gebracht, und nach dem auslesen wurde das Steuergerät ( Kraftstoffpumpe ) oder die Kraftstoffpumpe als defekt diagnostiziert.
Also habe ich die Kraftstoffpumpe, die Hochdruckpumpe neu gewechselt und ein anderes ( gebrauchtes ) Steuergerät getestet.
Der Fehler ist weiterhin vorhanden.
Ich habe nun während der Motor lief per VCDS ausgelesen, und ab der genannten 75 grad Öltemperatur fällt der Istwert/Rail Kraftstoffduck ab und der Motor geht aus.
an was kann es noch liegen.
