Chris
- Jan 22, 2013
Hallo Zusammen,
da ja schon einige den Vorkat ausgebaut und/oder ersetzt haben nun meine Frage hierzu:
Wie viel an Temperatur halten die Sonden eigentlich aus, denn es soll ja schon einige Ausfälle wegen defekt, sprich:
1. bei manchen geht die Leuchte früher an z.B. direkt nach dem Umbau und bei manchen erst nach paar 100 KM
2. liegt das daran, dass die Lambda nur bestimmte Temperaturen aushält und demnach bei manchen z.b. mit Mehrleistung früher angeht
und bei anderen mit Serienleistung eben später
3. Es beim Ausbau passieren kann dass die Lambda kaputt geht, da diese sehr empfindlich ist oder es nur an der Temperatur liegt
Meine Frage bezieht sich auf die Lambdasonde 2, welche nach dem Vorkat sitzt
