8PA Klockern - vorne rechts?
RS333
Hallo RS Fahrer,
nutze diesen Beitrag auch als kurze Vorstellung: seit 3 Monaten Besitzer eines RS3 8P mit inzwischen schon 18500km :O :) von privat mit 11tkm eines Liebhabers gekauft.
Nach kurzer Zeit schon das "schöne" Steuerkettenrasseln gehabt welches aber durch die guten Themen hier erkannt und durch das Update weg gemacht wurde.
(Mein :biggrinn: hat es nicht erkannt, Auto stand 2 Tage dort).
Achja Anschlußgarantie noch bis 03/17.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Seit einem Monat, nachdem ich die Winterräder aufgezogen habe, tritt ein klockern (ja mit o) von vorne auf. Nicht im Stand, nicht im Leerlauf. Gut zuhören bei einer langsamen Linkskurve oder etwas schwächer bei geradeaus Fahrt, allerdings auch eher bei langsamer Geschwindigkeit. Würde sagen ab Landstraßentempo ist das Geräuch weg. Die Winterreifen sind aus 2011 und wurden nur einmal gefahren (von Ingolstadt zum Ex-Besitzer, ca. 400km) danach hat er sie aufeinander im Keller liegen gehabt und nie drauf geschraubt. Vorderen Reifen haben etwas Sägezahn. Mein Freundlicher meinte aber, dass es nicht daher kommt. Bin mit einem Meister von Audi paar mal um Block gefahren, danach wieder auf die Bühne und dann hat er die Radschrauben kontrolliert und ob ein Stein im Reifen sitzt. Schrauben waren alle Fest da ich die ein Tag vorher selbst nochmal nachgezogen habe. Aber vllt hilft die letzte Beschreibung, weil er dachte das Geräusch kommt von einer losen Schraube oder einem Stein...Den Sägezahn hat er auch ausgeschlossen da dieser zwar vorhanden ist aber nicht extrem auffällt.
Längere AB Fahrten, also das der Reifen mal Tempertur bekommt, brachten auch keine Besserung.
Ich kann mir daher vorstellen dass es gar nicht an den Reifen liegt sondern was ganz anderes sein könnte.
Mir wurde dann noch erzählt dass es normal sei das Winterreifen lauter sind und ich sollte wenn es mich stört das Radio lauter drehen (kein Scherz!).
Also bevor ich diese Hohlbirnen erneut an mein Auto lasse wollte ich euch mal fragen ob jmd dieses Klockern kennt oder sich einer vorstellen kann was es sein könnte.
Soundfile wird schwierig, da es nicht übertrieben laut ist. Es ist aber da und es ist auf jeden Fall nicht normal.
Jan
