Jobla00
- Jul 9, 2024
- RS3/8YA VFL
- RS3/8YS VFL
- RS3/8YA FL
- RS3/8YS FL
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem RS3 8V Fl Sportback (DNWA) einen Haldexölwechsel durchführen + Sieb und Pumpe reinigen.
Mir stellt sich nur die Frage wie ich die Pumpe am besten nach dem Ausbau entlüfte. Habe da eine Anleitung zu VCDS gefunden:
“Wähle in VCDS das Steuergerät 22-Allrad aus, dann Grundeinstellung-04, dann in der Grundeinstellung den Pumpen-Motor auswählen, Start drücken und der Pumpenmotor sollte dann laufen. Auf Stop kannst du den lauf des Pumpenmotors jederzeit beenden.”
Jedoch habe ich den Pumpen Motor gar nicht als Auswahlmöglichkeit in VCDS was ist hier zu tun oder wie sollte ich am besten vorgehen?
Bild anbei zeigt die Auswahlmöglichkeiten.
Danke & schöne Woche!
*Edit: Rechtschreibung
