8PA Genaue Bezeichnung Serienbereifung
HacklSchorsch
Wie bei den Scheibenwischblätter nun auch bei den Reifen das selbe Problem. Es gibt so viele Bezeichnungen bei den Reifen das ich wiedermal verwirrt bin.
- Continental Sportcontact 5P (235/35R19 XL Z TL)
- Continental Sportcontact 5P (235/35R19 XL 91Y TL)
- Continental Sportcontact 5P MO (235/35R19 XL Z TL)
- Continental Sportcontact 5P RO2 (235/35R19 XL 91Y TL)
- Continental Sportcontact 5P AO (235/35R19 XL 91Y TL)
- Continental Sportcontact 5P RO1 (235/35ZR19 XL (91Y) TL)
HILFE!!! :boys_0274:
Anbei noch der link:
http://www.reifen-und-felgen.at/index.p ... ucts_price
RO2 ist der Werksteifen für den RS3.
Mein Tipp:
Gar nicht erst den Conti wieder nehmen sondern Hankook, Pirelli oder Michelin. Da haste Preis / Leistung mehr davon :10hallo2:
dieser isses und nur auf das R02 kommts an.
Danke.
Würde eh gern einen anderen Reifen nehmen aber die hinteren Contis sind wie neu.
Und vorne eine andere Marke wie hinten fahren? Ist das gut?
HacklSchorsch said:
Danke.
schau mal ins Tonis Tread: fahrzeuge-f85/tonis-rs3-t3056.html
ganz aktuell, er ist wohl sehr zufrieden!!
HacklSchorsch said:
Danke.
Die selbe Frage stellte sich mir auch - habe aus diesem Grund wieder die Contis für vorne gekauft.
Die Gummimischung mit R02 wurde extra für den RS3 etwas verändert - warum soll denn der Reifen nicht ok sein?
Bin mit meinem ersten Satz 14000km gekommen. Ein Reifen, der gut haftet, kann beim RS3 nicht 30000km halten - zumindest nicht bei mir :biggrinn:
Und der Conti hat herausragend gute Nässeeingenschaften - ist ja nicht immer nur trocken
cashburner said:
HacklSchorsch said:
Danke.
Also kurz mein Fahreindruck dazu Michelin PSS vorne und hinten Conti sind ein Klasse gespann...
sofern der Conti hinten noch >6mm hat.
Auch ist Conti vorne hinten nicht schlecht, nur der Michelin hebt das Kurvenverhalten mit
Serienfahrwerk in eine andere Liga.
Das Thema Nässe war für mich letztes Jahr als vielfahrer So:
- bei leichtem Regen und normaler Nässe und Temperaturen >10 Grad ist der Reifen eher besser
als der Conti u.a. auch wegen der Größeren Auflagefläche.
Sobald aber das Thema schlechte Strassen+ Pfützen oder sehr starker Dauerregen im Spiel sind,
dann ist er deutlich schlechter......
bei geringen Temperaturen <10Grad ist man dann auf der rechten Spur bei 70km/h bestens aufgehoben.....
hier fährt man mit den Conti noch mit >=90km/h ohne Problem.
die frage ist wieviel dir die Parameter Wert sind.... :hutheben:
Danke Michael für deine Ausführungen. Werde das beobachten, ob ich die gleichen Erfahrungen mache.
Also ich hab jetzt für vorne wieder den Conti gekauft.
War eigentlich damit echt zufrieden bis auf die Haltbarkeit.
Guten Morgen beisammen,
wisst Ihr zufällig wie die Bezeichnung für die 255/225 (Sommer) und die 235/225 für die Winter Standart-OEM-Rotorfelgen (die als 255 Sommer und Winter-Räder von Audi verkauft wurden) lauten?
Von den Herstellerwebseiten konnte ich folgende Infos auslesen:
Continental
Continental Sommer
ContiSportContact 5 P RO2
Vorderachse -OEM?
255/30R19 91Y [Forum:RO2 (235/35R19 XL 91Y TL)).]
Art.-Nr. 0356168000
Hinterachse -OEM?
225/35R19 88Y
Art.-Nr. 0356169000
Contiental Winter -> welches sind die richtigen und welches die OEM-Räder und die Hinterachse?
Vorderachse
ContiWinterContact TS 830 P
235/35R19 91W
Art.-Nr. 0353193000
oder
ContiWinterContact TS 810 S MO
235/35R19 91V
Art.-Nr. 0353033000
Hinterachse
-Kein Reifen gefunden
Michelin
Michelin Sommer
Vorderachse
255/30 R19 91 ZR(Y) XL
Hinterachse
225/35 R19 88 ZR(Y) XL
Michelin Winter Michelin Pilot Alpin
Vorderachse
235/35 R19 91 W XL
Hinterachse
225/35 R19 88 W XL
Sind diese Bezeichnungen korrekt bzw. verwendet man diese Typen gewöhnlich, sind diese freigegeben und handelt es sich hierbei um die von Audi empfholenen und die OEM-Reifen?
-> Habt Ihr da bereits eine gute Quelle (Verkäufer mit gutem Preis) für die Reifen gefunden? :connie_happy-mail:
Danke Euch für Eure Rückmeldungen. :hutheben: :hutheben: :hutheben:
Nur die RO2 stehen für die Audi OEM Reifen.
MO steht für Mercedes Mischungen.
Bei Winterreifen ist es eh egal, da kannst du in den passenden größten nehmen was du magst.
Wenn du dich da an aktuelle Marken mit guten Testergebnissen hältst, machst du da auch nichts falsch.
Der Conti ist da die letzten Jahre immer ganz vorne mit dabei.
Bitte entschuldigt das erneute Nachfragen :boys_0222: , möchte aber nichts falsch machen; dass ich dann den Richtigen angeben kann.
Also ich möchte die gleichen Reifen, die bereits von Werk auf den Rotoren (Sommer 255/225 und Winter 19" 235/225) von Conti, verbaut wurden:
Sommer:
Vorderachse -OEM?
Art.-Nr. 0356168000
Hinterachse -OEM?
225/35R19 88Y
Art.-Nr. 0356169000
Contiental Winter ->???
Danke Euch, für Eure Geduld :hutheben:
Genauer kann ich dir da nicht helfen.
Hat mich so nie interessiert.
Mir ist da im Gründe egal was verbaut war.
Mir ist wichtige was ich verbauen möchte und das richtet sich nach Preis und Qualität der zur Verfügung stehen Reifen.
sorry
Das ist mir schon verständlich, dass man bei den Winterrädern die Qual der Wahl hat.
Aber leider bin ich damit etwas überfordert (bitte um Nachsicht) :aufgeben: . Daher wollte ich einfach wieder die original Winterreifen verwenden sste nicht m(Bezeichnung ?) und dachte mir es könnte evtl. noch jemand hier im Forum geben, der auch wieder die gleichen verwendet hat.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man einen Reifen aussucht und vergleicht ... :boys_0275: :boys_0275:
Daher bitte ich mal um Eure Info, was da verbaut wurde (oder wie die ähnlichen heißen, auf den Winter-Rotoren) :boyspiegeleier:
VA 235/35 19 Dunlop SP Winter Sport 3D 91W XL R02
HA 225/35 19 Dunlop SP Winter Sport 3D 88W XL R02
je auf 8x19 ET50
je auf 8x19 ET50
Hallo carbon,
also sind das die OEM-Reifen?
Ich dachte das sind auch Conti, aber ehrlich gesagt, so genau habe ich noch nie hingeschaut :aaaah:
Danke und Grüße
