8PA Felgenversatzschrauben
Re: 18" vs. 19" Felgen, insbesondere bei Sommerreifen
blowfly said:
Die beste, aber auch heftigste Kombi wäre:
255/35/18 vorne
225/40/18 hinten
Nur 0,2% Umfangsabweichung!
Für vorne bräuchtest du eine 8,5 Zoll breite Felge, die gibt es aber in 18 Zoll so gut wie nicht! Also brauchte es 9x18 Felgen für vorne, ET dann 50 oder größer...
Wird nicht so einfach...
Edit: Mit Versatzschrauben geht die hier vielleicht:
http://www.sport-wheels.de/alufelgen/oz ... 5x114.html
ich glaube du hast übersehen dass die allegrita von deinem link lochkreis 5x114 hat. mit lochkreis 5x112 gibt es die felge in 8x18 et 48 die passen würde aber für die 255er nicht ausreicht oder 9x18 et25 die auf keinen fall passt. das ganze ist schon sehr schwierig wenn man solch ein reifenkombination fahren will, die passende felge zu finden die auch noch passt wegen den bremsen.
luxrs3 said:
255/35/18 vorne
225/40/18 hinten
Nein, habe ich nicht!
Deswegen hatte ich ja von Versatzschrauben geschrieben! Damit müssten sich 2mm LK ausgleichen lassen. Das hatte ich z.B. bei meinem Alfa (5x98 LK), da hatte ich 5x100LK Felgen BBS-CH montiert!
blowfly said:
luxrs3 said:
255/35/18 vorne
225/40/18 hinten
Was sind denn Versatzschrauben, hab ich noch nie gehört?
Guckst du z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Versatzschrauben ... 2ebb8cc2bb
Man kann z.B. Felgen mit LK 5x100 (VW) auf einen Alfa mit LK 5x98 bauen. Das ist dann interessant, wenn es die Felgen mit dem richtigen LK oder der richtigen ET für das eigene KFZ nicht gibt, siehe hier:
Ich hab auch OZ Ultraleggera 4 x 100er Lochkreis auf meinem Abart Cabrio mit 4x98er Lochkreis. Gibt's direkt mit Versatzschrauben und TÜV-Gutachten ausgeliefert. Muss allerdings in der Werkstatt angeschraubt werden.
