Bremse hinten
Hallo
Kann man bei einen RS3 8V Facelift an der Hinterachse andere Bremssattel ( vielleicht vom RS4 oder RS6) montieren mit 356mm Scheiben, gibt es da was was halbwegs Plug&Play passt!!! Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht!!!
mfg
ich hatte beim VFL das Set mit 356 mm Scheiben und angepsstem Halter von Ultimot mit TÜV verbaut - hat super funktioniert und keinerlei Probleme
Aber da hattest du ja weiterhin die Serien Sättel verbaut oder???
