8VA-FL17 Automatisches verriegeln mit Komfortschlüssel Kessy funktioniert nicht?
virus0190
Leute ich bin ratlos.
Hab das gemacht und die Codierung wurde auch angenommen:
STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 2
Bit 4 aktivieren
RS3 8V Modelljahr 2019
Schlüssel ist außerhalb des Fahrzeugs, ich lasse die Fahrertüre zufallen aber er schließt nicht ab :dr:
Erst mit VCDS, danach mit VCP versucht - keinen Erfolg
Hat jemand de Idee? :boys_0137:
Servus, ich wollte fragen, ob mittlerweile jemand eine funktionierende Codierung für das automatische Verriegeln gefunden hat?
Ich habe es mit obdeleven probiert und es funktioniert leider nicht.
Danke und Grüße
Dirk
Probier mal bitte zusätzlich den Anpassungskanal
passive_exit_door_slam_lock auf "aktiviert" zu setzen
Musst aber vorher die Zugangsberechtigung eingeben, glaub 20103 ist der code
Prima, vielen Dank für den Tipp.
Ich werde es am WE probieren.
VG
Dirk
Hallo, ich finde diesen Eintrag leider nicht.
Habe allerdings nur VCP zur Verfügung.
Ich habe mir jetzt die obdapp mit der Freischaltung gekauft und damit funktioniert es akkurat.
gibt es unter VCDS auch nicht
Mit der Reihenfolge hat es jetzt mit VCDS geklappt:
  1. STG 05 (Zugangs /Startberechtigung) auswählen
  2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
  3. Logincode 20103 hinterlegen
  4. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  5. Bye 2 Bit 4 aktivieren
  6. STG Anpassung -> Funktion 10
  7. Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswählen
  8. Wert auf aktiv setzen
Super 👍 Vielen Dank für deine Hilfe. Ich muss mal im VCP nachschauen, ob ich da alles finde?
Danke und Grüße
Dirk
In VCP ist der Anpassungskanal auch vorhanden, aber du hast das doch jetzt schon über eine App gemacht, oder hatte dich dich falsch verstanden?
Ja, habe es über die App gemacht. Werde es dann mit VCP beim T-Roc meiner Frau testen. Du weißt nicht zufällig, wie man das ASR dauerhaft deaktivieren kann? ESP sollte aber aktiv bleiben.
Danke und Grüße
Dirk
