8PA Audi Gummis
Hallo
Will mir diese Felgen drauf machen Oxigin_14_Oxrock_Black .
19 Zoll 8,5j ET50 lochkreis 5x112
Nun zur Frage !
Kann ich da die Standard Reifen vom RS3 draufziehen oder brauch ich da neue ?
Gruß Yannik
Die Reifen sind kein Problem.
Das Problem ist eher, dass die Felgen ohne Distanzscheiben nicht am Bremssattel vorbeigehen.
Wieviel mm werden den benötigt ??
Würden dann die Felgen überstehen ? (Das wäre nicht so toll :jc_hmmm: )
Habe davon echt kein Plan
bin für jede Hilfe dankbar .
Gruß Yannik
HI,
das kann ich für den RS3 micht genau sagen.
Ich weiß nur, dass ich genau diese Felgen in 8,5x19 ET50, bei meinem S4 mit der "großen" HP2 S4 Bremsanlage,
nicht ohne 25mm Distanzscheiben verbauen konnte.
Das Problem ist, dass diese Felgen (jedenfalls in der ET50-Ausführung) einen relativ flachen Felgenstern innen
haben, der eben nicht über den Bremssattel geht.
Und da der RS3 Bremssattel auch relativ weit raussteht, dürfte es nicht viel anders als beim S4 sein.
Man kann bei Autos mit größeren Bremsen grundsätzlich keine Felgen aus dem Katalog kaufen.
Da muß man meistens vorher probieren, ob es passt.
norbert said:
HI,
Danke schonmal für die Info !
Hätte nicht gedacht das man auf so viele sachen aufpassen muss :boys_0291: .
Was wüde passieren wenn ich eine andere ET nehme ? mehr oder weniger ET ?
Gruß Yannik
Das kann ich Dir leider nicht sagen, wie die die Felgensternform (innen) bei einer anderen ET aussieht.
Kann sein, dass es passt, kann aber auch nicht sein.
Sowas muß man meist vorher probieren.
Rein auf Felgengröße und ET kann man sich bei solchen Fahrzeugen nicht verlassen,
da oft der Bremssattel im Weg ist.
