8PA Abgaskonrolleuchte blinkt
Dirk Henrik
Hallo
Habe da ein Problem, bei Vollgas blinkt die oben genannte Leuchte und der Motor fängt an zu ruckeln, der Ladedruck ist voll da. Bei normaler Fahrt leuchtet und ruckelt nichts und nimmt normal Gas an, jemand eine Idee was falsch läuft?
Danke im voraus... :boys_0120:
Gruß, Dirk
Schwierig. Du müsstest auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen. Entweder du hast VCDS, suchst dir jemanden der VCDS hat oder fahr zu Audi und lass den Fehlerspeicher dort auslesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein Problem mit dem Vorkat oder den Lambdasonden vorliegt. Ist dein Wagen Serie?
Danke für die Antwort, ja ist absolut Serie, wenn man langsam Vollgas gibt, so ab 4ten Gang läuft er ganz normal, aber wenn man aus dem Stand mal reintritt fängt er sofort an zu blinken und eben leicht an zu ruckeln :boys_0137:
Gruß, Dirk
Hi, wie schon geschrieben: Fehlerspeicher auslesen. Ohne wird das recht schwer. Kann vieles sein - Zündkerzen, Einspritzventile, Lambda Sonden, Kat, Motorsteuergerät, Kolben, Tankentlüftung ... die Liste ist Lang
Ich hatte ähnliche Symptome, da war es die SW vom Motorsteuergerät die zu einem zu fetten Gemisch geführt haben. Dadurch sind die Einspritzventile kaputt gegangen u. schliesslich die Zündkerzen. Dadurch kam es zu Fehlzündungen im niedrigen Drehzahlbereich.
Im Fehlerspeicher war das dann mit "Verbrennungsaussetzer" hinterlegt.
Aber es kommt schon auch vor dass die Sonden Probleme machen ... Hast du Ihn gebraucht gekauft? Schau mal ob er wirklich Serie ist - eventuell hat der Vorbesitzer doch den Vorkat entfernt und einen Lambda Eliminator verbaut (an der Monitorsonde, sieht man eigentlich ganz gut wenn man links neben dem Luftfilterkasten auf die Sonde schaut - die machen auch mal hin und wieder Probleme ;). )
Sind aber ohne VCDS / Fehlerspeicher alles nur Spekulationen - ach - wann wurden die Zündkerzen das letzte mal gewechselt bzw angeschaut?
Defekte / Abgebrannte / Verrusste Zündkerzen führen auch mal gern zu Aussetzern.
Zündkerzen und Spulen wurden vor 6000 Km gewechselt, werde ihn die Woche auslesen lassen und berichten. :boys_0137:
Gruß, Dirk
So, Zündkerzen und Spulen waren anscheinend doch nicht gewechselt worden, stand zwar im Scheckheft aber man wird trotzdem beschissen, 3 von 2014 und 2 von 2012 :vordiewandrenn: jetzt alles neu und alles wieder top... :biggrinn:
Gruß, Dirk
