8PA Haldex Fehler 01155
TT2011
Hallo Leute,
bei mir liefert die Haldex den Fehlercode 01155 "Kupplung mechanischer Fehler, sporadisch" und der Wagen fährt sich wie ein Fronttriebler.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Das wird wohl nichts mit den unterschiedlichen Reifendimensionen sein, deswegen mache ich hier einen neues Thema auf.
schau mal hier....
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=89,0,0,1,0,0
Fehlercode
Fehlertext
Fehlerbeseitigung
00453
Funktionseinschränkung durch Uebertemp.
mechanischer Fehler in der Haldex-Kupplung
00526
Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse oder Plus zwischen Steuergerät -J492 und Bremslichtschalter -F - Bremslichtschalter -F defekt
00532
Versorgungsspannung Signal zu klein
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus oder Masse Meßwerteblock lesen Anzeigegruppennummer 002 Leitungen und Steckverbindungen prüfen
00532
Versorgungsspannung Signal zu groß
Spannungsregler für Lichtmaschine defekt - Batterie überladen Meßwerteblock lesen,Anzeigegruppennummer 002 Lichtmaschine prüfen
01043
Falsche Softwareversion
falsches Steuergerät eingebaut
01155
Stellglieddiagnose durchführen Ölstand in der Kupplung kontrollieren
01312
Daten-BUS Antrieb defekt
Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in den Leitungen Fehlerspeicher von allen Steuergeräten auslesen die am Bus hängen
01314
Motorsteuergerät keine Kommunikation
Datenempfang vom Motorsteuergerät über CAN-BUS Leitung nicht i.O. MWB 125 lesen
01314
Fehlerspeicher Motorsteuergerät lesen
01316
ABS keine Kommunikation
Datenempfang vom ABS Steuergerät über CAN-BUS Leitung nicht i.O.
65535
Steuergerät defekt
Haldexsteuergerät erneuern
oder hier.....
http://www.ttfaq.de/forum/showthread.ph ... r-Kupplung
oder hier....
http://www.a3quattro.de/index.php?page= ... eadID=9647
man sollte das auf jeden Fall beobachten....
Re: AW: Haldex Fehler 01155
Hab auch gerade noch mal ein bisschen gegoogelt. Häufig ist die Haldex Pumpe bei diesem Fehler im A****.
