20 oder 19 Zoll?
RocketMan
Hallo
Habe auf dem RS3 235 30 rundum auf ner 20er Felge: 9x20 ET45. Zusammen mit der Tieferlegung sieht das Klasse aus (siehe Bild).
Hier / überall liest man, dass 20 Zoll nur für die Eisdiele taugt und je kleiner, desto besser wegen rotierender Masse / Faktor 7. Für mich ist die Performance entscheidend.
Wenn ich mir die Gewichte ansehen wiegt die Motec Ultralight in 8.5x19 ET43 8.9 kg. In 9x20 wiegt die Felge 10kg. Differenz nur 1.1kg. Der Reifen ist in 235 35 19 fast gleich schwer wie die 235 30 20. Am Gewicht wird es kaum liegen. Die Rotorfelge in 19 ist schwerer. Und mit Mischbereifung ist der Komfort bei 255 30 auch nicht weicher.
Was ist Eure Meinung zur Motec Ultralight? 20 oder 19? Warum?
Danke Euch! Ed
Wenn Du Wert auf Performance legst, dann nimm leichte 19Zoll Felgen.
Wenn Du Wert auf Optik legst, dann nimm die 20 Zoll.
Je weiter ein Masse vom Rotationszentrum entfernt ist, desto schlechter, d.h. das massive Felgenbett liegt durch den grösseren Durchmesser der 20" weiter aussen.Da bei gleichem Abrollumfang der Reifengummi meisst etwas leichter ist als das Aluminium, hat auch eine im Durchmesser kleinere Felge beim beschleunigen, Vorteile.
Danke Euch. Um das zu quantifizieren:
1) 20 Zoll Rad ist ca 2kg pro Rad schwerer: bei 4 Rädern und Faktor 7 für ungefederte Masse - wirkt die 20 Zoll Felge wie 56kg Mehrgewicht im Auto. Das geht noch, ist so relevant wie eine volle Tankladung.
2) Durch den grösseren Radius der 20 Zoll Räder (Annahme: Gewicht des Rads ist zu 75% am Felgenradius: der Reifen ist ausserhalb des Felgenradiuses - Felge 50% aussen und 50% innen verteilt) ist das 20 Rad 10.5% träger als das gleich schwere 19 Rad (wenn man Trägheit = Masse * Radius Quadrat errechnet).
Rechnet man die 2 kg Mehrgewicht des 20 Zoll (zu 1.5 kg am Felgenradius) dazu, so ist das 20 Rad um 33% träger als das 19 Zoll.
Wie relevant die Beschleunigung der Räder im Vgl zum Fahrzeuggewicht ist, suche ich noch.
wenn wir schon bei 20 Zoll sind, besser 245/30 oder 235/30 nehmen? Tieferlegung ist moderat mit KW v3
Bei mir waren 235/30 20 Zolömit ET45 drauf im Sommer mit 30 tiefer. Das passte bei dem Goodyear okay / viel Platz war nicht. Mit Michelin wirds in 235 knapp. 245???
PS: Meine Berechnung oben ist falsch; korrigiere ich demnächst. Entschuldigt.
