8PA 20" Felgen im Rotor Desing?
enDy
Servus,
passen von anderen Audi´s 20"er im Rotor Desing?
Mir gefallen diese Felgen am RS3 einfach super, sie könnten nur ein bisschen größer sein ;)
Gibts da was im Sortiment?
Vielen Dank für die Hilfe ;)
enDy
Hat nicht der RS5 die 20"er Rotorfelgen original drauf?
Hat er, aber einer ET von 20 oder so, wird niemals auf dem RS3 passen, es sei denn man baut kmpl. um. :boys_0136:
In ebay werden mehrere vom A6 bzw. S6 in der Felgengröße: 8,5J x 20 ET 45 angeboten..
Sollte das passen?
Bei manchen sind schon 255/35 R20 97Y Reifen drauf...
Müsste doch eig. passen, oder? ;)
Sollte das passen?
Vorne wird das wohl gehen, für hinten wird das aber mal nicht gehen, denke ich. :boys_0136:
Die 8,5x20 ET45 gehen ringsumauf den RS3.
Allerdings muss ein 245/30-20 drauf.
Wir haben schon mehrere RS3 mit 9x20 ET45 gebaut.
Der 255/35-20 geht auf keinen fall. Der ist zu breit und hat einen viel zu großen Rollumfang.
Danke Marcel, das macht mir wieder Mut ;)
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach den Felgen und den passenden Reifen ;)
Gibts zu den Reifen irgendwelche Favoriten von euch?
Wie sieht das dann mit dem Eintragen aus?
auf die 8,5x20 ET45 kannst du auch ein 235/30-20 reifen Raufmachen zieht sich besser und sieht meiner Meinung nach besser aus :10hallo2:
Wie sieht es mit der original Audi Schmiedefelge vom Audi A8/S8 aus in 9x20 ET46 am Audi RS3 :10hallo2:
Würde das auch passen mit der richtigen Bereifung ?
<Bild>
Ja, geht.
Geht eigentlich nicht!!!
Ich kenne zumindest keine, der beim RS3 die Passende Tragfähigkeit bei der eingetragenen Endgeschwindigkeit hat.
<Bild>
Ja, geht.
Und welche Reifengröße würdest du empfehlen; oder besser gesagt was geht max. drauf :10hallo2:
Mythos said:
<Bild>
Ja, geht.
245/30/20 :)
Ich kann dazu den Toyo empfehlen, fährt sich bisher super und ist auch erstausrüster für den TTRS!
Genau, den habe ich auch gefahren, oder wahlweise den Hankook S1 Evo.
Mit dem Conti 5P oder dem Dunlop Sport Maxx GT sollte man auch klar kommen.
