Audi-Fr3ak
- Eingetreten
- Apr 15, 2013
- Beiträge
- 136
Hallo Zusammen,
seit gestern hat mein RS3 8P folgendes Problem:
- Anlasser rödelt früh am morgen sehr lange, Auto springt nach 2-3 Versuchen an
- kurz danach, im Leerlauf oder bei rollendem Fahrzeug, geht die ABS/ESP Lampe an, FIS sagt Störung vorhanden, und der Motor geht sofort aus
- gestern konnte ich noch ein paar Meter fahren, dann kam ebenso die ABS/ESP + EPC Meldung,Motor hat sich kurz vorm ausgehen gefangen
Fehlerspeicher ausgelesen, ein paar Einträge wie z.B. Spannungsabfall / Spannung zu niedrig waren vorhanden, z.B.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 910 517 A HW: 8J0 614 517 G
Bauteil: ESP MK60E1 0030
Revision: 00H60001
Codierung: 0610199
Betriebsnr.: WSC 75175 146 91656
VCID: 2A0CF5FA20F4EE57E01-807E
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 77680 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 9025
Anzahl: 297
Anzahl: 43264
Nach Kontrolle der Batterie wurde diese am gestrigen Tag ausgetauscht. Es war noch die allererste von 10/2011 verbaut.
Danach lief wieder alles wunderbar.
Heute morgen, dichter Nebel & hohe Luftfeuchtigkeit, setze ich mich ins Auto, er startet nach 2 Versuchen und geht sofort wieder mit ABS/ESP Meldung aus.
Die Wetterbedingungen waren gestern Morgen ähnlich.
Ich habe gleich wieder den Fehlerspeicher ausgelesen und seit heute morgen folgende zwei Einträge:
Revision: 00H60001
Codierung: 0610199
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 77691 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 07:56:04
Anzahl: 0
Anzahl: 8257
Anzahl: 8196
Anzahl: 44544
Adresse 61: Batterieregelung
nicht erreichbar
Ende--(Dauer: 01:51, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.8V/11.8V. VIgn 11.9V)---
Die Batterie gehörte nach ca. 7 Jahren so oder so getauscht, aber die eigentliche Ursache muss etwas anderes sein..
Die Scheibenwischerabdeckung ist fest montiert und es ist auch kein Laub/Dreck an den Ablaufstellen.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Ich brauche das Auto unbedingt fahrbereit :/
Revision: 00H60001
Codierung: 0610199
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 9025
Anzahl: 297
Anzahl: 43264
Revision: 00H60001
Codierung: 0610199
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.09
Zeit: 07:56:04
Anzahl: 0
Anzahl: 8257
Anzahl: 8196
Anzahl: 44544
nicht erreichbar
